gaofeng237 2011-11-03 13:41:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 1回答
柱大樣識(shí)別,有軸網(wǎng)混雜在里面
問題1:提取柱大樣時(shí),鋼筋算量里有軸網(wǎng),是否影響結(jié)果?怎么去除?(如圖) 問題2:在識(shí)別柱大樣時(shí),有按快捷鍵選擇、按圖層選擇、按顏色選擇,應(yīng)該選哪個(gè)?各有什么用法?(如圖)問題補(bǔ)充:畫好的圖中有12個(gè)相同的柱,提取鋼筋的時(shí)候只識(shí)別到了2個(gè),是哪里出錯(cuò)了?
已采納因?yàn)樽R(shí)別柱大樣是識(shí)別定義信息,所以軸網(wǎng)不會(huì)影響識(shí)別。 快捷鍵選擇是以前識(shí)別是的選擇方式,也就是要按住Ctrl鍵選擇;按圖層選擇和按顏色選擇就不需要按Ctrl鍵,可以直接選擇。通常用得比較多的是按圖層選擇,其實(shí)這主要還是依據(jù)個(gè)人習(xí)慣。
2011-11-03 13:53:13
