子浩 2011-11-03 12:43:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 400查看 4回答
飄窗布置問題
在鋼筋畫圖中,如何把飄窗按U型(即實際形狀)布置在圖中
在鋼筋畫圖中,如何把飄窗按U型(即實際形狀)布置在圖中?你好:定義帶型窗 在"其它鋼筋"里輸入 點開后三點按鈕 看圖:
2011-11-03 12:57:45
您好 :鋼筋中的飄窗都是用帶型窗代替的 ,然后和板結合組成飄窗。鋼筋就單構件輸入。圖形中飄窗就可以點畫上去。我在答疑解惑的官方知識里有關于您提到的問題解答。請有時間查看一下。
2011-11-03 13:42:47
2009中可以按帶型窗布置,在2008中選擇參數化圖形點畫。
2011-11-03 12:47:50
用組合構件畫,先做好U型板,在用帶型窗畫窗,最后做好后組合在一起就可以了
2011-11-03 14:13:40
