zj820816 2011-11-03 12:41:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 393查看 4回答
在CBQ4.0導入GCL時定額不一致
GCL2008中選擇定額庫版本為08(R9.10.3.1858),在CBQ中新建時,選擇的是08年的,都是08年的為什么還是提示定額庫不一致呢?請高手解答,萬分謝謝,著急!!
已采納你除了看定額、清單是否一致,還要看你是定額計價還是清單計價方式是否一致. 而且是圖形算量倒進計價軟件,不是計價導入圖形軟件,另外圖形算量必須匯總完畢后,才能導入計價軟件里。
2011-11-11 10:14:56
可能是時期不同,或價目表不同。 另選擇定額規則,新建工程,再把那個工程導入。 叫客服看看吧。
2011-11-03 12:43:37
兩邊的定額庫選擇的不一致
2011-11-03 14:55:37
看選擇的計價方式對不對。如果你圖形中選擇的是清單,計價中就必須是清單,再就是看定額專業選擇的對不對
2011-11-09 16:13:29
