范兒 2011-11-03 12:19:25 | 湖北省 其他專業(yè) | 4622查看 3回答
擋土墻套什么定額
請教各位大師!按照湖北省定額 斷面是L形一端深入基礎(chǔ)一端是墻的砼擋土墻是否應該將其分開套筏板基礎(chǔ)跟墻定額?還是合并在一起套墻定額?
按墻和基礎(chǔ)的計算規(guī)則去劃分,然后分別去套墻和基礎(chǔ)的定額子目就可以了
2011-11-03 12:21:08
我認為合并在一起套砼擋土墻定額。看一下砼擋土墻的相關(guān)圖集會有助于您。
2011-11-03 12:22:34
請教各位大師!按照湖北省定額 斷面是L形一端深入基礎(chǔ)一端是墻的砼擋土墻是否應該將其分開套筏板基礎(chǔ)跟墻定額?還是合并在一起套墻定額?你好:朋友我認為不劃分 直接就可以 ,如果需要可以調(diào)整標高 你想是吧。這樣歡快 再見!
2011-11-03 12:31:05
