墩寶 2011-11-03 10:49:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1180查看 1回答
你好請問 自動生成的構造柱 為什么有好幾種形式 有些不帶馬牙槎
自動生成構造柱功能,軟件會根據墻的位置,生成構造柱。 根據不同的位置,所帶的馬牙槎面不一樣,所以就會生成多種形式的構造柱,或者不同墻厚相交在一起也會生成與同墻厚生成的構造柱不一致。生成多種樣式構造柱屬于正常現象。至于不帶馬牙槎的情況,我在實際工程中并未遇到。你可以截圖或者工程發給我,我看一下后繼續交流。
2011-11-03 15:11:04
