HLH770411@163.COM 2011-11-03 10:27:08 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 12278查看 3回答
用戶補充子目編碼怎樣修改
問題補充:已經存檔的用戶子目,怎樣刪除?不是預算書里,是用戶補充子目里。
用戶補充子目編碼怎樣修改 前面加B 比如B001 B002 補充定額要求定額站備案的 一般用獨立費比較好
2011-11-03 10:33:51
用戶補充子目的內容可以修改。 但用戶補充子目編碼不能修改,編碼修改就變成了新的補充子目,就需要重新編制補充子目的內容,而不是修改了。 用戶補充子目怎樣刪除?與定額子目的刪除方法一樣:先點中補充子目,擊右鍵,選擇對話框中的刪除,即可。 已經存檔的用戶子目,怎樣刪除?已經存檔的補充子目無法刪除,除非將定額庫重新裝一下,補充子目才會消失。其實不一定要刪除,重新建一個正確的補充子目,存檔備用,錯誤的補充子目就和經常用不到的定額子目一樣,不用刪除。
2011-11-03 11:28:09
您好! 1.點擊菜單欄中的“維護”中的“子目維護”在彈出的窗口找您補充定額時指定的“專業章節”,切記點擊到“補充定額”才能看見您存檔的子目!在右側看見之后點擊“刪除”即可!(看截圖) 2.修改補充定額的編碼:點中您想修改的補充子目,右擊找到“強制調整編碼”即可修改。(請看截圖)
2011-11-07 10:39:03
