彬之藍 2011-11-03 09:48:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 3回答
怎么把負筋按承臺邊布置
如圖,這個負筋是沿承臺邊的,可是軟件里貌似沒有按承臺邊布置的選項.,這里也沒有梁,墻,板都是不規則的..請問這種情況應該怎么辦?問題補充:忘記上傳圖了....怎么補圖?? 畫線布置點不上去....就點了沒反應,只承認有交點的地方.....這樣子怎么辦呢?
你用畫線布置呀。
2011-11-03 09:49:27
那這也只能是采用畫線的方法布置。 “畫線布置點不上去....就點了沒反應,只承認有交點的地方.....這樣子怎么辦呢?”正交偏移的方法,但存在異形平面是很麻煩的。 “我試了這個辦法,但是因為承臺的邊線比能點上的地方要短,所以最后布筋的范圍就變大了...承臺就是異形的..... 另外,這種方式布置,負筋沒有伸入承臺,這個有影響嗎?”左或右標注中輸入相應的數據。 “我標注已經設置了..就是圖上負筋的彎折部位剛好壓在承臺邊線上,這樣有關系嗎?”你要按圖紙要求布置,如果是圖紙的本意,就可以的。 “不是圖紙本意啊..圖紙是在承臺里面的..但是用這個辦法畫,就在邊邊上...”左標注和右標注啊,兄弟。
2011-11-03 09:51:18
這個可以在單構件里面進行輸入,選擇相關的參數圖集,綠色字體可以修改,沒有的鋼筋,可以“編輯鋼筋”進行補充或修改。 如下圖所示
2011-11-09 17:11:37
