華崽 2011-11-03 09:02:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 360查看 5回答
請問用03G101計算規則算的工程量與最新規范算的差別大嗎,哪個多一些?
知道的請指教一下啊,小弟謝了,比較急啊!
已采納03G和11G變化還是比較大的,比如鋼筋現在不叫一級鋼二級鋼三級鋼了,而是叫HPB300、HRB335、HRBF335等八種鋼筋,且現在沒有HPB235的圓鋼了。 箍筋的計算方法和柱子的嵌固部位及鋼筋的錨固等都變化了。 這個你要根據設計院的要求,來看是采用03G的規則還是11G的規則。 在軟件里會有相關選擇。
2011-11-09 16:40:58
11G101構造要求比03G101更加完善細化,真正本質上變化的東西很少 ,千萬別理解為03G101就沒用了
2011-11-04 16:35:02
11G101大一些,《11G圖集及與03G不同之處》需要嗎?要我就傳給你一份。
2011-11-03 13:26:55
11G101比03G101在做法上多一些選擇,對與算量應按現行規則計算。
2011-11-03 22:29:56
圖紙注明用03G101施工的,就得用03G101規則計算;圖紙注明用11G101施工的,就得用11G101規則計算,這個對工程量多少沒有關系。
2011-11-05 14:24:42
