逍遙 2011-11-03 08:23:41 | 山東省 其他專業 | 1461查看 5回答
山東定額 土方回填問題
請教一下師父們: 山東03定額中,如使用天然密實度的土進行回填時,其土方量將進行換算。松填應乘系數0.93,夯填乘系數1.15 這一條應該如何理解 例如:有一處護坡需回填達到設計坡度,且要夯填,計算出的回填土工程量為5000m3,那么我套定額回填應該如何套,工程量需要乘以系數嗎?如果需要乘以系數,那么這個5000m3的土方量在外購土運到場地時需不需要乘以夯填的系數呢? 請老師們詳解,為感!
如果按夯實定額計算,回填不需要要乘以系數,但是運輸要考慮系數,
2011-11-03 16:33:11
不用乘以系數
2011-11-03 19:56:41
定額中有規定乘以1.15系數,外購土回填可以乘以1.15系數。
2011-11-03 14:00:36
當夯填土工程量為5000m3時,使用天然密實度的土方量為5000*1.15=5750m3,即挖取方量=5750m3,取土運輸方量為5000*1.5=7500m3。
2011-11-03 14:10:14
工程量的計算均為密實體積,不考慮系數。
2011-11-04 11:38:46
