舒曉懿 2011-11-03 08:03:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2884查看 4回答
合并圖形算量工程
如何合并兩個(gè)廣聯(lián)達(dá)圖形算量工程
已采納除了合并工程之外,還有一個(gè)塊存盤和塊提取,將所有的構(gòu)件存起來(lái),在新的工程中提取就行了。
2011-11-09 12:10:18
【第一步】:在菜單欄點(diǎn)擊“文件”->“合并圖形(GCL2008)工程”,打開“合并工程”界面。 【第二步】:選擇需要合并的工程,點(diǎn)擊“打開”按鈕。 【第三步】:在合并工程對(duì)話框中選擇需要合并的樓層及構(gòu)件,點(diǎn)擊“確定”按鈕,提示“合并成功”即可 合并工程功能可以實(shí)現(xiàn): 1) 按區(qū)域合并(可以實(shí)現(xiàn)兩棟樓之間的合并)。比如工程A中的區(qū)域1與工程B中的區(qū)域2進(jìn)行合并。 2) 按樓層合并(同一棟樓中不同樓層的合并)。比如工程A中1-3層與工程B中地下部分進(jìn)行合并。 3) 按構(gòu)件合并(同一棟樓同一樓層不同構(gòu)件之間的合并)。比如工程A做了1-3層的墻、梁構(gòu)件,工程B中做了1-3層的柱、板構(gòu)件,這樣也可以將兩工程合并。 合并原則: 1) 高版本可以合并低版本工程,同時(shí)把低版本工程進(jìn)行升級(jí)。 2) 要合并的兩工程的清單規(guī)則、定額規(guī)則必須一致。 3) 要合并的兩工程的樓層編碼必須一致。 4) 要合并的兩工程的做法模式必須相同,比如同為“純定額模式”或同為“工程量表模式”。 5) 要合并的兩工程文件不能相同,即不能同名、同路徑。 6) 學(xué)習(xí)版工程和正式版工程不能合并。 兩個(gè)工程的版本必須一致,規(guī)則一致,做法模式一致。然后再合并的時(shí)候不一樣的部分會(huì)提示執(zhí)行哪一個(gè)工程的,可以選擇覆蓋相同的構(gòu)件圖元
2011-11-03 08:17:25
具體請(qǐng)看截圖內(nèi)容。
2011-11-03 08:17:34
都是高手啊,又學(xué)一招
2011-11-03 09:04:26
