yb****@163.com 2011-11-02 21:52:53 | 湖北省 其他專業(yè) | 1586查看 2回答
2008湖北定額 關于基礎滿堂腳手架的計算規(guī)則
混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問滿堂基礎、獨立柱基礎深度超過1.5m是指基礎的埋深(基礎底至室外地面的高度),還是指基礎砼澆筑的實際高度呀?如果基礎實際砼的澆筑高度為1m,是否需要計算基礎滿堂腳手架
我理解為按施工中混凝土施工高度,因為基礎柱施工到室外地坪以上,回填土工作完成后,地面以上的腳手架是從室外地面開始搭設的 如理解的不對,請各位同仁指正~
2011-11-02 22:00:10
鋼筋砼基礎自設計室外地坪至墊層上表面的深度,按土方規(guī)定放工作面后的底面積計算基礎滿堂腳手架。
2011-11-02 22:38:41
