xxhygs 2011-11-02 19:15:17 | 山西省 其他專業 | 1736查看 3回答
筏板厚度和梁高度一樣,筏板上層鋼筋是否穿到梁里邊?
已采納按照受力來說,板面筋兩個方向都應該在梁筋的下面,人防我們都這樣做,不過你要看清楚,是不是暗梁,暗梁的話,兩個方向都在板的里面,實際施工中,基本都是一個方向在梁的上面,一個方向在梁的下面,這樣就不致于在板的地方保護層厚度太大。
2011-11-02 19:22:39
你好:要看梁是不是通長的,通長時筏板主筋在梁內是不要布置的,梁的面筋與筏板面筋平行布置。梁不是通長的梁處筏板面筋可以錨固到梁內,不要通長布置。如果圖紙要求梁上筏板主筋通長布置時,梁的高度可以減小一些。
2011-11-02 19:27:56
筏板基礎筏板上層鋼筋是要穿到梁里,詳04G101-3第39頁、40頁構造;
2011-11-02 19:28:12
