84****@qq.com 2011-11-02 15:23:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9372查看 5回答
跨板受力筋里的分布鋼筋
我正在進行鋼筋算量,繪制板的受力鋼筋時,有個跨板受力鋼筋,在編輯跨板受力鋼筋信息時,分布鋼筋那的信息怎么輸入啊,圖紙上沒有標明分布鋼筋的信息,我可以不填嗎?還是默認軟件給的鋼筋?圖紙上的板只有板受力筋和板負筋。謝謝幫助
已采納這個必須要填!分布筋的作用就是和板面單向的鋼筋形成鋼筋網片!如果板面還有另一個方向的跨板受力筋或者受力筋就不需要設置了! 這個一般圖紙說明中會給出,你再仔細看看,如果確實沒有,那你就要咨詢設計方了!
2011-11-02 15:42:31
不好意思啊寫錯了,應該是在編輯鋼筋里面刪除了然后鎖定,不過板負筋里面一般都是有分布筋的
2011-11-02 15:31:04
分布鋼筋在工程設置中的計算設置里直接設置,鋼筋在匯總計算時會把分布鋼筋計算在內。
2011-11-02 15:39:45
看下板圖的說明信息,如果沒有再看結構設計說明,這個是必須要填的
2011-11-02 15:44:51
除非跨板受力筋的挑出段的另一個方向有鋼筋分布,不然還需設置分布鋼筋,一般負筋都會設置分布鋼筋
2017-11-08 16:47:58
