mimi 2011-11-02 13:30:37 | 北京市 其他專業 | 1262查看 4回答
北京市規費結算
北京市規費由甲方上繳還是由施工單位上繳?結算時允許調整嗎?有相關文件嗎?
已采納北京市規費由甲方上繳還是由施工單位上繳?(由施工企業平時向相關政府部門繳納。由建設單位在工程中支付,由施工單位在工程中計取。) 結算時允許調整嗎?(不允許調整)。 有相關文件嗎?(京造定[2009]6號 關于調整2001年《北京市建設工程預算定額》規費計算方法的有關規定)。
2011-11-02 13:43:12
規費由由施工單位上繳,結算時根據設計工程直接費以費率計算。 規費是按費率計算,費率是不能變的,但工程直接費變了,規費就會跟著變。
2011-11-02 13:39:08
北京市規費由甲方上繳還是由施工單位上繳? 回答:規費是指政府及有關部門規定必須繳納的費用。應按照國家或本市政府和有關部門的規定計算,足額上繳。由乙方上繳。 結算時允許調整嗎? 回答:不允許。 有相關文件嗎? 回答: 關于調整2001年《北京市建設工程預算定額》規費計算方法的有關規定(京造定[2009]6號 )
2011-11-02 20:34:18
規費由由施工單位上繳,結算時根據工程直接費以費率計算。 規費是按費率計算,費率是不能變的,但工程直接費變了,規費就會跟著變。 關于調整2001年《北京市建設工程預算定額》規費計算方法的有關規定(京造定[2009]6號 ) 如果有洽商,工程造價增加則規費按費率計算也應該增加。
2011-11-03 04:11:45
