不言 2011-11-02 11:15:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 604查看 2回答
圖形2008 山東 1、畫完獨立基礎自動生成土方,灰土回填屬性那什么底層,中層,是什么意思,該如何
圖形2008 山東 1、畫完獨立基礎自動生成土方,灰土回填屬性那什么底層,中層,是什么意思,該如何填寫?灰土回填屬性厚度是哪到哪? 2、挖方單元的深度是指墊層底到室外地坪嗎?還是 3、挖方單元底標高是指基礎底嗎?里面的土壤類別,和挖方方式對工程量有影響嗎? 4、回填土的深度是哪到哪? 房心土單獨套定額嗎?套什么定額?謝謝
已采納土方回填一般情況下都是回填的素土,你看看你的圖紙要求是灰土嗎,如果是灰土的話,屬性里面是沒有底層,中層。灰土回填屬性厚度是灰土墊層的厚度 2.挖方單元的深度是指墊層底到室外地坪的高度 3.挖方單元底標高是指基礎底。 里面的土壤類別,和挖方方式對工程量有影響,你可以查看定額計算規則里面的挖土方有放坡系數,這兩個指標影響放坡系數,放坡系數的大小影響土方量的大小 4.回填土方的深度就是挖土方的深度 房心土單獨套定額,套取素土墊層子目
2011-11-02 14:31:39
1、灰土回填中的底層,中層不同材質回填土的高度,如果下面是灰土回填,上面是素土回填,那就需要輸入底層,中層的高度,如果是一種回填土,就不需要輸入這個數值了。 2、在基礎中自動生成土方,土方的底標高就是基礎底標高,如果在墊層中自動生成土方,土方的高度就是到墊層底,上面是到室外地坪。 3、土方底標高是土方本身的高度,和你在哪個地方生成的有關 4、回填土深度和挖土方是一樣的
2011-11-06 19:03:03
