小杰 2011-11-02 11:14:00 | 江蘇省 其他專業 | 1174查看 4回答
07年土建預算第一題有不明白的地方,向您請教
截圖不好粘貼,麻煩你到百度上搜下例題; 不明白之處:坡屋面就算過程中,數字怎么來的,什么意思。 請理解新手的心情,很急的,麻煩了大俠問題補充: 一.(本題25分) 如圖,某多層住宅變形縫寬度為0.20 m,陽臺水平投影尺寸為1.80×3.60 m (共18個),雨蓬水平投影尺寸為2.60×4.00 m,坡屋面閣樓室內凈高最高點為3.65m,坡屋面坡度為1:2;平屋面女兒墻頂面標高為11.60 m。請按建筑工程建筑面積計算規范(GB/T50353-2005)計算下圖的建筑面積,并按04年計價表規定計算外墻腳手架工程量。
已采納坡屋面的計算數字是這么來的,(3.65-2.1)*2坡度系數*2軸對稱*60.2=6.2*60.2=373.24 (2.1-1.2)*2坡度系數*2軸對稱*60.2*1/2=3.6*60.2*1/2=108.36
2011-11-03 16:11:45
一、建筑面積及腳手架計算 建筑面積和工程量計算表 序 號 名 稱 計算公式 1 Α-Β軸 30.20×(8.40×2+8.40×1/2)=634.20 m2 2 Β-С軸 60.20×12.20×4=2937.76 m2 3 坡屋面 60.20×(6.20+1.80×2×1/2)=481.60 m2 4 雨 蓬 2.60×4.00×1/2=5.20 m2 5 陽 臺 18×1.80×3.60×1/2=58.32 m2 合 計 4117.08 m2 6 外墻腳手架 A-B軸11.75×(8.4×2+30.20)=552.25 m2 C-B軸12.75×(12.2×2+60.2+3×1.8+30)=1530.00m2 高低跨間 30.20×1.6=48.32m2 合計 2130.57m2
2011-11-02 23:00:30
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
