小打小鬧 2014-05-16 18:27:16 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1309查看 2回答
關于套價的兩個小問題
1、一個幾百平米的地下水池,剪力墻C35P6,柱子圖紙寫C35,柱子都在剪力墻內,柱子厚度比剪力墻大(兩端突出墻),這些柱子要不要定義成C35P6呢?還是該定義成剪力墻? 2、窗內側做不銹鋼防蟲網,這個套價是套紗窗還是用市場價找個防蟲網來套?謝謝
你的第一個問題,在剪力墻里的柱子或者與剪力墻相連的柱子都必須按剪力墻的混凝土強度和抗滲等級計算,混凝土是不能一段一段分開施工的,連續澆搗的混凝土不停的更換等級,對施工是有難道的,
第二個問題,是沒有強制規定的,可以套紗窗子目,也可以市場詢價按獨立費計算,
2014-05-16 20:34:40
——:水池的柱子也是C35 P6的,也需要抗滲的
柱子如果寬出墻體,應該是選擇柱定額子目
防蟲網應該是按照市場價組價的
2014-05-16 18:49:31
