  • 問個關于結構找坡的問題?
    屋面結構找坡3%,要不要將梁板按照該值進行定義斜板?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你是做乙方的,那甲方肯定不會同意你按斜板計算的;如果你是做甲方的,你按斜板計算了,你老板知道嗎?
    2014-05-17 09:33:50
  • 屋面結構找坡3%,不要將梁板按照該值進行定義斜板,這個是屋面找坡層找坡不是屋面板找坡。
    2014-05-16 20:17:37
  • 屋面結構找坡3%,是對施工工藝(做法)的要求,便于排水,但這個不會影響量,所以不用在定義里面設置它的坡度
    2014-05-16 20:28:52
    2014-05-17 09:20:23
  • 如果屋面的跨度大時(20米以上吧),就需要設置,否則就可以不設置,畢竟它的工程量不是很多的。
    2014-05-16 20:34:36
  • 屋面找坡是屋面的結構層,是不需要定義斜板的,利用工程量表達式可以分別計算出各結構層的工程量。
    2014-05-16 20:35:00
  • 答:一般超過2%,就應按斜板定義了。結構找坡3%,應按斜梁,斜板處理的。
    2014-05-16 20:24:05
主站蜘蛛池模板: 蓬莱市| 常山县| 通河县| 宁乡县| 建宁县| 策勒县| 桃源县| 荥阳市| 兴文县| 辉南县| 平乡县| 克山县| 吉木萨尔县| 武清区| 什邡市| 黄梅县| 蒙城县| 扬州市| 北安市| 姚安县| 东乡族自治县| 麻江县| 和顺县| 台中市| 松桃| 洛川县| 常德市| 博客| 孟村| 灵川县| 通化县| 普宁市| 浮山县| 酒泉市| 苍山县| 江城| 汉川市| 大同县| 西乡县| 滦南县| 万州区|
