失憶輪回 2011-11-02 08:33:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 6回答
主次梁加筋
"主梁內(nèi)在次梁作用處,凡未注明箍筋者,均在次梁兩側(cè)各設(shè)3組箍筋,箍筋肢數(shù)、直徑同主梁箍筋,間距50mm。次梁設(shè)吊筋時,在次梁兩側(cè)個設(shè)2組箍筋" 我想問問這個次梁上的箍筋怎么設(shè)啊??謝謝啊
(6)
可以自動生成次梁加筋,如下面前兩張截圖所示,先選擇“自動生成吊筋”,然后再在相應(yīng)的表格內(nèi)輸入鋼筋信息 也可以在梁的原位標注中標注出來,標出次梁寬度,然后輸入次梁加筋。如最后一張截圖所示
2011-11-02 15:29:43
"主梁內(nèi)在次梁作用處,凡未注明箍筋者,均在次梁兩側(cè)各設(shè)3組箍筋,箍筋肢數(shù)、直徑同主梁箍筋,間距50mm。次梁設(shè)吊筋時,在次梁兩側(cè)個設(shè)2組箍筋" 這個次梁上的箍筋的設(shè)置就在梁繪制后,在重新提取梁跨時,在彈出的表格中相應(yīng)的表格里輸入就行了。
2011-11-02 08:37:01
在主梁的平法標注中輸入次梁寬度,然后就可以輸入次梁加筋及吊筋了。次梁加筋3組時輸入6,2組時輸入2就行了,多根次梁時用/號隔開輸入。
2011-11-02 08:37:35
有兩種方法: 1、在工程設(shè)置里直接設(shè)置 2、在原位標注平法表格里直接輸入
2011-11-02 08:39:31
就是次梁加筋啊,在原位標注里面設(shè)置即可,如同樓上所敘述
2011-11-02 08:41:42
在梁的平法原位標注表格中輸入,前提是把次梁的寬度先輸入進去.
2011-11-02 12:14:05
