執行的力量 2011-11-01 23:31:32 | 重慶市 其他專業 | 1413查看 1回答
重慶08定額解釋踢腳板
如下所示: 2.10.6 瓜米石、豆石踢腳板執行什么定額? 答:按相應整體面層定額人工費乘以系數1.6,材料乘以系數1.2。 其中說的踢腳板按相應整體面層定額取費,是說的這個意思嗎? 如果是瓜米石踢腳板,就應該套相應的瓜米石樓地面相應定額子目,然后按解釋說的調整里面的人工費*1.6及材料費*1.2。但是也不對呀?踢腳板應該是按米計算的呀。 請知道的朋友解釋下,這句話到底是什么意思.
已采納不是您所理解的這樣啊。 定額解釋中提到的【按相應整體面層】,是指的 整體面層 中的 踢腳板 定額子目,定額編號 AI0052 或AI0053 。不是您所說的 樓地面 中的 水泥瓜米石漿 和 水泥豆石漿! 單位還是 以 米 為單位的。只是套用AI0052或者AI0053定額子目后,其人工和材料要分別乘以規定的系數而已。 回復: 那個AI0027是 純水泥砂漿踢腳板,不含其它人材機耗費。 而AI0052和AI0053,是帶有裝飾性質的 踢腳板 ,其工作內容中 包含“磨光”工序。只有這兩個定額子目,比較適合 瓜米石、豆石這一類需要表面磨光的作業。 因此,我建議不套用AI0027,而采用AI0052或AI0053定額子目。人工材料乘以系數后,將其中的 材料“石子漿”名稱改為瓜米石或豆石,便于材料調差即可。
2011-11-02 00:37:10
