三十七度二 2011-11-01 22:34:26 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2639查看 4回答
地面瓷磚下水泥砂漿結合層定額是20厚的嗎?在哪里寫著?怎樣將默認的20厚改為30厚的?
1.地面瓷磚下水泥砂漿結合層定額是20厚的嗎?在哪里寫著?怎樣將默認的20厚改為30厚的? 2.30厚1:3干硬性水泥砂漿結合可否用1:3水泥砂漿結合層代替? 3.工料機顯示 這個按鈕是顯示定額里面都有什么嗎? 4.我是初學者 請耐心解答 十分感謝
已采納1.地面瓷磚下水泥砂漿結合層定額是20厚的嗎?在哪里寫著?怎樣將默認的20厚改為30厚的?你可以自己計算一下,點開工料機,如果定額中是100平為單位的話,里面的東西為100平的含量,你看里面水泥砂漿是多少立,除以100,就是厚度。 2.30厚1:3干硬性水泥砂漿結合可否用1:3水泥砂漿結合層代替?這個應該不可以,每種砂漿都有特定的作用。 3.工料機顯示 這個按鈕是顯示定額里面都有什么嗎?是的。
2011-11-01 23:19:18
套用找平層定額子目
2011-11-01 23:02:58
30厚的砂漿厚度是干硬性水泥砂漿,這個施工方法跟普通的水泥砂漿貼還是有區別的. 應套9-1-169~171項。
2011-11-02 07:58:37
定額項內只含1CM
2011-11-02 09:21:27
