  • 圖形2008 山東 畫完獨立基礎自動生成土方,灰土回填屬性那什么底層,中層,是什么意思,該如何填寫?
    圖形2008 山東 1、畫完獨立基礎自動生成土方,灰土回填屬性那什么底層,中層,是什么意思,該如何填寫? 2、挖方單元的深度是指墊層底到室外地坪嗎?還是 3、挖方單元底標高是指基礎底嗎?里面的土壤類別,和挖方方式對工程量有影響嗎? 4、回填土的深度是哪到哪?
    問題補充:1、畫完獨立基礎自動生成土方,灰土回填屬性那什么底層,中層,是什么意思,該如何填寫? 灰土回填屬性厚度是哪到哪? 房心土單獨套定額嗎?套什么定額?謝謝
    1、灰土回填中的底層,中層不同材質回填土的高度,如果下面是灰土回填,上面是素土回填,那就需要輸入底層,中層的高度,如果是一種回填土,就不需要輸入這個數值了。 2、在基礎中自動生成土方,土方的底標高就是基礎底標高,如果在墊層中自動生成土方,土方的高度就是到墊層底,上面是到室外地坪。 3、土方底標高是土方本身的高度,和你在哪個地方生成的有關 4、回填土深度和挖土方是一樣的 5、可以再軟件中按條件查詢“房心回填”,看有沒有對應的,如果沒有就按照土方的套取。
    2011-11-06 19:03:45
  • 你好,房心土套定額1-4-11,回填土深度到設計室外地坪(正負0到室外地坪回填土為房心回填)挖土深度是到墊層底標高的,是從設計室外地坪開始,土壤類別有影響,牽扯到放坡系數,開挖方式也有影響,大開挖與不是大開挖工程量是不一樣用的
    2011-11-02 09:40:13
主站蜘蛛池模板: 安阳市| 离岛区| 纳雍县| 黎川县| 班戈县| 顺平县| 沁阳市| 拉萨市| 商水县| 大新县| 深水埗区| 满洲里市| 岫岩| 阜阳市| 高州市| 麻江县| 武山县| 哈尔滨市| 德州市| 新乡市| 商河县| 广汉市| 水富县| 蓬安县| 恩施市| 梧州市| 泰和县| 东阳市| 长子县| 喀喇沁旗| 吉水县| 澳门| 洞头县| 台前县| 临猗县| 托里县| 冷水江市| 镇平县| 伊宁市| 大英县| 肇源县|
