星語星愿 2011-11-01 20:52:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1059查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233170 被贊: 44282
2011-11-01 23:53:03
鋁合金門窗問題
定額規定“鋁合金地彈門制作型材(框料)是按101.6mm×44.5mm×1.5mm(厚度)方管制定的;鋁合金單扇平開門、雙扇平開窗型材(框料)是按國標38系列制定;鋁合金推拉窗型材(框料)是按國標90系列制定。如型材斷面尺寸及厚度與子目規定不符時,按附表調整鋁合金型材用量,附表中“( )”內的數量為子目取定量。采用非標準鋁合金型材制作門窗時,可按圖示尺寸計算調整鋁合金型材用量,損耗率按6.0%計算。”問題:1、定額子目人材機里型材數量含量沒有括號,是調整這個數量嗎?2、型材數量:是指所有鋁合金框扇枋料重量都參與嗎?3、玻璃厚度調整的面積如何計算?謝謝!相見下截圖
鋁合金門窗套定額問題
如圖,第1處寫了只是安裝費用,是不是要套一個主材進去(像第2處那樣嘛,加一個材料價格)
關于計價GBQ4.0問題
你好!!!關于計價GBQ4.0問題:我導入市場價的時候很多都沒有變化。。就邊最基本的鋼筋的價格也沒變。請問這是什么原因呢?請多多指教。。謝謝問題補充:比如:一個工程里面有很多材料。。如果導入再手工輸入的話,,那很麻煩。。就沒有其它簡單的方法了嗎?。請同行多多 指教。。謝謝
GBQ4.0中報表的問題
GBQ4.0中報表的問題。在GBQ4.0中如何把措施項目中模板的組價明細表打印出來呀
關于GBQ4.0的問題
在查詢窗口選擇定額項后出現[LinkCondition]字段名[offset_MultDB]對應字段不存在的提示信息。
數據更新時間 : 2025-05-17
