風帆 2011-11-01 20:51:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1153查看 3回答
關于做法圖集和套定額
在算量GCL2008中,怎么結合做法圖集來套定額,要是定額我覺得不難,可看見做法書上的,在套定額,總覺得亂七八糟!! 求師哥師姐們幫忙,點撥我一下,謝謝!我是新手多謝!!! 另外,在做土方時,沒有放坡系數,北京定額折算厚度,自動生成土方時怎么辦,是不填嗎???
已采納在算量GCL2008中,怎么結合做法圖集來套定額,要是定額我覺得不難,可看見做法書上的,在套定額,總覺得亂七八糟!! 求師哥師姐們幫忙,點撥我一下,謝謝!我是新手多謝!!! 回答:做法書上的與圖集可能不符,但必須按做法書上的套。因為做法書上的是設計圖紙的內容,審計時會按圖紙審核你的。不要著急,慢慢領悟一下,你會明白的。 另外,在做土方時,沒有放坡系數,北京定額折算厚度,自動生成土方時怎么辦,是不填嗎??? 回答:必須填寫,按土方的施工方案,那里應該說到放坡系數了。
2011-11-02 08:37:36
1、套定額時就要根據做法來套的,你可以按一層層做法來套用相應的定額。 2、自動生成土方時可以填寫或不填放坡系數。
2011-11-01 21:41:33
主要看一下 定額的每個子目項 所包括的工作內容 定額子目中包括的內容 就不要套定額了
2011-11-02 08:20:53
