星語星愿 2011-11-01 20:18:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 1709查看 1回答
衛(wèi)生間地面內(nèi)置鋼絲網(wǎng)套什么定額子目
衛(wèi)生間:(1)素土夯實(shí);(2)100厚C10混凝土墊層;(3)掃濃水泥漿一道;(4)最薄15厚1:2.5水泥砂漿找平層兼找1%坡;(5)板面采用2厚聚合物水泥防水涂料(水泥基Ⅱ類);(6)保護(hù)層:20厚1:2.5水泥砂漿找平1%(內(nèi)置¢1@20X20鋼絲網(wǎng)) 第六點(diǎn)中的鋼絲網(wǎng)該套什么定額子目?(2006定額)
已采納可以編制補(bǔ)充子目。或者計(jì)算重量,套類似直徑的鋼筋子目。 那么小就·編制補(bǔ)充子目。 不用截圖,很明白啊的。
2011-11-01 20:21:02
