造價新手 2011-11-01 17:51:59 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 501查看 7回答
關于梁的次梁加筋和吊筋
圖上沒個次梁和框架梁的交接處都有加筋 那是不是有吊筋? 圖上框架梁13跨 沒個交接都有加緊的話 有24處要標注 ? 不用管直接標12跨?
(7)
已采納圖紙上沒畫,不一定沒有,要看圖紙說明,你可以應用自動生成吊筋,其中包括需要加密的箍筋,可以整棟樓自動生成,很方便的!
2011-11-01 17:58:17
圖紙說明里有就有,沒有的話,原位標注會表明加筋的,特別是吊筋。再不清楚就咨詢設計院
2011-11-01 18:03:14
看一下結構設計總說明,一般按照規范要求設計的圖紙,主次梁的地方都有吊筋
2011-11-01 19:11:02
次梁與主梁相接應該都加有吊筋 還有吊筋兩邊的箍筋 但具體的應該看你的圖紙說明
2011-11-01 19:30:10
一般主次梁相交都會有吊筋,你可以點取自動生成吊筋功能。
2011-11-01 19:38:40
圖紙總說明里會寫出次梁加筋怎么布置,直接按照總說明上寫的來自動生成吊筋即可。軟件把吊筋和次梁加筋做在一起了,可以單獨分開布置。
2011-11-01 21:01:05
看結構圖紙說明,如果圖紙沒有畫出來你要仔細看下,如果圖紙有畫那你就看,畫出的那些部位有就有沒有就是沒有了
2011-11-02 08:56:54
