琴牽曲 2011-11-01 15:25:27 | 四川省 其他專業 | 435查看 5回答
萬分感謝!
市政道路工程:“Y”型轉彎路口,只給了半徑R和r,問怎么求兩半徑間(弧形,不是同心圓)的工程量?萬分感謝!!!
只有這兩個已知量應該不能算出。他還應該提供圓心角或弧長才能計算。
2011-11-01 15:48:45
是否設計漏了,讓他補上,有電子版的圖,可以量出
2011-11-01 18:45:58
市政道路工程:“Y”型轉彎路口,只給了半徑R和r,問怎么求兩半徑間(弧形,不是同心圓)的工程量?萬分感謝!!! 復:可以算!將兩個邊長按半徑長度偏移,即是兩邊的相切圓心,以此為圓心畫弧即可。見圖示:
2011-11-01 20:29:34
先計算出兩個扇形路面的面積,再減去重疊部分就可以了。R+路寬、r+路寬、路寬的一半是減掉部分的玄(是同音字)高,可以計算出玄長,然后得出圓弧的角的度數,再計算出弧長,扇形面積:0.002182x角度數x(R+路寬的平方)-R的平方。
2011-11-01 21:10:15
只半徑是不能計算的,查看一下是否有角度,有了角度才可以計算。
2011-11-02 08:19:31
