豆子 2011-11-01 15:06:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 613查看 1回答
一個層高為5.4m層高的工程,部分柱子的超高模板沒有工程量
答:首先要檢查下首次底標高及室外地坪的標高,若是在首層,算法是從室外地坪算起的,然后是確認下梁高或者板厚,軟件在算柱子超高模板的時候,是算到梁下或者是板下的 這是什么意思????我的室內外高差-0.15,,但是我也套取了超高模板支撐,,計算之后還是為零,,這是為什么呢問題補充:我是遼寧的,,為什么軟件匯總計算后,我看到沒有超高模板的量也計算了,超高部分的呢,,而在計算超高部分的時候,有單算,這不就重復了嗎
一個層高為5.4m層高的工程,部分柱子的超高模板沒有工程量 可能是你沒有套柱模板超高子目的問題,你在定義柱時,增加柱模板定額子目,工程量表達式內選擇柱超高模板面積代碼,將柱畫圖布置后,匯總計算就有工程量了。
2011-11-01 15:55:43
