小豬豬 2011-11-01 14:04:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 940查看 4回答
GGJ里面的獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋布置
大家好···我想問(wèn)下一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)···鋼筋分布是雙層雙向的···但是軟件找不到布置上部鋼筋··請(qǐng)問(wèn)獨(dú)立基礎(chǔ)的上部鋼筋怎樣布置?
已采納你好 用“/”分開(kāi)輸入 例如:橫向受力筋:C12@100/C14@100 你好···你這個(gè)C12@100/C14@100是全部指上部鋼筋還是下部鋼筋?還是/前面是上部鋼筋··/后面是下部鋼筋··· 回答:C12@100/C14@100 斜杠前表示下部筋,斜杠后表示上部筋 雙層布置 是不是都是指縱向或者橫向鋼筋? 回答:例如輸入:橫向C12@100/C14@150 縱向C12@100/C14@150 即表示下部X,Y向都是C12@100 上部X,Y向都是C14@150 雙層布置
2011-11-01 14:11:32
下部鋼筋和上部鋼筋用“/”隔開(kāi)即可,例:B12-150/B12-150。
2011-11-01 14:11:27
6、橫向受力筋:有兩種輸入格式: 格式1:級(jí)別+直徑+間距,不同直徑用“+”連接 ;如:B12@200或B12@200+B14@200;上下部用“/”隔開(kāi),斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;如B12@200/B14@200; 格式2:級(jí)別+直徑+間距,例如:28B14 7、縱向受力筋:有兩種輸入格式: 格式1:級(jí)別+直徑+間距,不同直徑用“+”連接 ;如:B12@200或B12@200+B14@200;上下部用“/”隔開(kāi),斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;如B12@200/B14@200; 格式2:級(jí)別+直徑+間距,例如:28B14 這都是在幫助里面粘貼的,你可以看幫助
2011-11-01 14:28:23
新建獨(dú)基單元,在上底與下底中分別布置鋼筋。
2011-11-01 14:25:58
