84****@qq.com 2011-11-01 13:34:15 | 河北省 其他專業 | 1584查看 4回答
鋼筋重量計算
我現在手上有道題,A級直徑是14的鋼筋,通過計算,它的米數為46.08米,計算它的重量(KG),式子時這樣列的:46.08*14*14*0.00617*1.03=57.43,請問1.03是什么,為什么要乘以1.03呢?
已采納計算鋼筋重量的通用公式是:G=通用系數0.00617*直徑的平方*長度米*1.03,而這個3%是鋼筋的損耗率,即重量*1.03就是加上損耗的重量。
2011-11-01 13:44:18
1.03是鋼筋的損耗率。
2011-11-01 13:41:20
1.03是鋼筋制作損耗率。溫馨提示:鋼筋損耗率各省份規定有所不同,圖示用量是否增加損耗注意查看各省份定額規定。
2011-11-01 13:46:51
你這是加德損耗系數
2011-11-01 13:41:42
