XIAOXU87 2011-11-01 11:17:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 2回答
墻布置方法不一樣計(jì)算結(jié)果也不一樣?
就是一道墻有4根柱子,我按兩種布置方法算出來(lái)的結(jié)果不一樣。 第一種布置法是分段布置,每根柱子間布置一次,相當(dāng)于是三道墻連接成一面墻,第二種是從第一根布置到最后一根,只是一道墻。計(jì)算結(jié)果不一樣,我們布置應(yīng)該按那種方法布置呢?
已采納第二種方法才是正確的,第一種方法會(huì)多出三處搭接和錨固! 而實(shí)際中,墻的水平鋼筋是貫通布置的!
2011-11-01 11:25:10
你好:如果配筋相同時(shí)應(yīng)該是畫成通長(zhǎng)的墻體,這樣才對(duì),如果配筋不同就要分別畫上。
2011-11-01 12:15:14
