小狠 2011-11-01 11:17:05 | 廣東省 其他專業 | 1726查看 4回答
舊門窗拆除,安裝新的門窗怎么樣計量和套子目
1、全拆舊的門窗。 2、安裝新的門窗。 3、如果新的門窗尺寸和舊的門窗洞不匹配,就要對舊的門窗洞進行改造,有可能是加大門窗洞尺寸,也有可能是減少門窗洞尺寸。 問題:怎么樣算加大或者減少的門窗洞工程量?這個工程量套什么定額? 個人的疑問:假如一個很大的門窗洞,只是修改了一點點,如果按照面積計算這個工程量就會很大。怎么樣考慮?
已采納按實際發生計算加大或者減少的門窗洞工程量,拆除、新裝均套維修定額;假如一個很大的門窗洞,只是修改了一點點-----維修計算規則:面積不足1m2按1m2計算,大于1m2按實際計算。
2011-11-01 11:26:06
按修繕定額套項,里面比較全
2011-11-01 11:19:19
大或者減少的門窗洞工程量:套修繕定額整修部分拆砌子目,拆砌項目工程量按實拆砌體積以立方米計算;加上腳手架即可。
2011-11-01 11:26:18
拆除需要套修繕定額的子目
2011-11-01 12:01:27
