蘑菇派芝士 2013-10-03 08:13:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 826查看 3回答
不規則基礎用什么構件怎么繪制
如圖一二 圖中大部分為條形基礎 圖三為基礎剖面圖 1.基礎梁JZL5a所在的范圍有不規則 有斜的梁及基礎 請問這個該用什么構件怎么繪制 感覺很難畫 而且它的標注尺寸有些也是實際斜的尺寸 有些卻是平行尺寸 更增加難度 2.圖三基礎的上部鋼筋兩端有la彎鉤 按一般鋼筋輸入它是直的 la及彎鉤該在哪里設置 3.圖三基礎上的兩根柱子插入基礎的部分標有2A8 這個2A8是什么鋼筋 它的作用怎么繪制 是用單構件輸入? 4.圖三柱子彎入基礎底部的大于等于100(及lae) 該在構件屬性哪個地方修改 希望可以有圖說明一下 非常感謝! 沒辦法傳圖 怎么回事
如圖一二 圖中大部分為條形基礎 圖三為基礎剖面圖 1.基礎梁JZL5a所在的范圍有不規則 有斜的梁及基礎 請問這個該用什么構件怎么繪制 感覺很難畫 而且它的標注尺寸有些也是實際斜的尺寸 有些卻是平行尺寸 更增加難度 2.圖三基礎的上部鋼筋兩端有la彎鉤 按一般鋼筋輸入它是直的 la及彎鉤該在哪里設置 3.圖三基礎上的兩根柱子插入基礎的部分標有2A8 這個2A8是什么鋼筋 它的作用怎么繪制 是用單構件輸入? 4.圖三柱子彎入基礎底部的大于等于100(及lae) 該在構件屬性哪個地方修改希望可以有圖說明一下 非常感謝! 沒辦法傳圖 怎么回事
現在廣聯達系統的傳圖功能可能有點問題,由于放假期間,應該是等到放假結束就會有人來修復這個功能的。
具體說到你這個工程的話,只能用不同的基礎形式來自己畫,可以用參數化的條基和獨立基礎以及柱構件來配合操作的,如果實在有太復雜的地方就手工計算一下吧
2013-10-03 08:51:35
筏板和條型合用
2013-10-03 08:21:06
1,。用基礎梁我只針對你說的那個梁,實際斜的尺寸你可以手算下距離輸入,或是知道距離多少,你就調整梁的標高????????????????????????????????????????????2在工程設置中的計算節點??????????????????????? 3??? 2a8是附加筋,作用好多,主要是為了倆種構件之間更牢固,具體你百度下好多作用,是在單構件中輸入也可以在柱子定義的其他箍筋里,?? 4在其他屬性里,傳圖;你再問問題時下面有瀏覽就可以穿,你要截圖就用q里的截圖截好保存到電腦里,然后點瀏覽就能傳了,如果不可以的話就是這倆天廣聯達出了問題
2013-10-03 08:52:45
