wangqian0121 2011-11-01 09:25:06 | 北京市 其他專業 | 465查看 3回答
北京01定額什么情況下用到鑿樁頭子目
None
已采納北京01定額什么情況下用到鑿樁頭子目 回答:有樁基礎的時候!樁基頂部有承臺,或樁梁時都需要鑿樁頭。剔鑿浮漿,或多余的砼,露出石子或達到標高點即可! 回答:樁頂只要有構件就需要鑿樁頭。
2011-11-01 12:43:50
在截樁長度較短時(一般小于500mm)套用鑿樁頭子目
2011-11-01 09:29:36
護坡樁看是否有承臺 如果有 一般要發生
2011-11-02 13:34:11
