  • 定額運輸費增減套項
    4-4-3 砼運輸車運砼5km內 4-4-4 砼運輸車運砼每增1km 我的運距是1km,然后甲方認為應該是(4-4-3)減去四倍的(4-4-4),請來往大俠指教這樣的要求是否合理?
    問題補充:這個定額中有沒有確切的規定,說是可以增減的啊,我倒是經常套增的,減的還真不能隨意決定啊,有沒有依據啊?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額是綜合考慮的。不應該扣減。
    2011-11-01 08:20:44
  • 一般情況下,是不需要減得,定額里的最小運距為5km,就是說不管夠不夠5km都要用這個定額
    2011-11-01 10:08:55
  • 通長的情況下,定額中只有增的是沒向下減的,只要超過基本子目,就套用增加的子目。從定額解釋來講你的認為是合理的。但這也不盡情理,預算定額是高限額套用,如果牽扯具體工程和合同,應該是可以協商的,現在燃料這么貴,套用的子目余量太大,可以協商處理。
    2011-11-01 08:19:43
  • 我的運距是1km,然后甲方認為應該是(4-4-3)減去四倍的(4-4-4),請來往大俠指教這樣的要求是否合理? 是合理的!每增=每減=每增減
    2011-11-01 08:08:54
  • 這樣是合理的,根據標準換算出來也是這個結果,你可以套一下定額
    2011-11-01 08:11:24
  • 個人認為直接套用4-4-3定額子目就行了,不扣減
    2011-11-01 08:26:52
  • 其實計算出來的結果是一樣的。
    2011-11-01 08:23:49
主站蜘蛛池模板: 榆社县| 玉林市| 桂平市| 珠海市| 泸西县| 双鸭山市| 噶尔县| 苗栗市| 嘉义县| 玛曲县| 安塞县| 达州市| 县级市| 景洪市| 宜春市| 平阳县| 德州市| 阿拉善左旗| 锡林浩特市| 岳西县| 吉林市| 甘肃省| 丹棱县| 景德镇市| 福清市| 天祝| 德钦县| 蒙自县| 聊城市| 梁河县| 南京市| 安国市| 珲春市| 奎屯市| 南召县| 清原| 应城市| 内丘县| 汝城县| 涿州市| 无锡市|
