si****@yahoo.com.cn 2011-10-31 23:10:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 6回答
CAD導圖后無法顯示圖元
如題問題補充:如圖所示 原圖紙在天正8中顯示正常,導入廣聯達后不能正常顯示?影響我導圖計算!
(6)
已采納根據你的截圖可以看出:圖案填充的塊沒有導入,進行分解后再導入即可顯示;轉角柱未顯示,這是設計用填充塊來繪制的,導入后無法識別,這種情況只有建立構件手動繪制。
2011-11-01 08:10:55
支持1樓的說法
2011-11-01 10:22:04
CAD導圖后無法顯示圖元應轉天正低版本t3,原因是天正4以后的版本對圖紙加密,天正3示加密,具體操作見截圖
2011-11-01 07:31:55
使用天正7.5及以上版本,文件布圖-批量轉舊功能,將原有版本,轉化為*-t3.dwg格式,*號為原文件名. 再把轉好的文件,導入到廣聯達中你再試試!
2011-11-01 07:39:07
把原來的CAD文件轉換成天正T3的文件再導入即可。
2011-11-01 07:32:00
在CAD中,將顯示不了的構件圖元全部選中,然后點擊炸開。再保存,然后再導入到軟件中識別。
2011-11-01 09:07:27
