knweiwei 2011-10-31 16:47:32 | 山東省 其他專業(yè) | 3569查看 5回答
剪力墻中的端柱和暗柱的保護(hù)層
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,剪力墻中的暗柱和端柱的保護(hù)層是按墻的設(shè)置還是按柱的設(shè)置。實(shí)際施工中按什么施工?
已采納剪力墻中的暗柱和端柱的保護(hù)層是按墻設(shè)置的。實(shí)際施工中剪力墻鋼筋排列是,第一層鋼筋保護(hù)層,第二層剪力墻水平分布筋,第三層剪力墻垂直分布筋。以上三層鋼筋位置確定后確定暗柱、端柱、暗梁鋼筋位置,屬于構(gòu)造確定位置。先排暗柱、端柱主筋在第三層,靠近第二層剪力墻水平分布筋,在水平分布筋內(nèi)側(cè),再排暗柱、端柱箍筋。再排暗梁主筋靠近垂直分布筋,在垂直布筋內(nèi)側(cè),再排暗梁箍筋,各種鋼筋實(shí)際施工檢查時(shí)按上述順序確定位置尺寸。
2011-10-31 23:03:12
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,剪力墻中的暗柱和端柱的保護(hù)層是按墻的設(shè)置而不是按柱的設(shè)置。實(shí)際施工中按剪力墻操作施工的。
2011-10-31 16:50:58
按柱子的設(shè)置。
2011-10-31 16:54:57
保護(hù)層是按墻的設(shè)置,施工時(shí)柱及墻鋼筋同時(shí)綁,砼一起澆!
2011-10-31 17:12:23
你好! 剪力墻中的暗柱和端柱以及連梁等都是剪力墻的“加強(qiáng)帶”,是為了加強(qiáng)剪力墻的薄弱環(huán)節(jié),屬于剪力墻的一部分,因此,在這里的暗柱和端柱保護(hù)層是按照剪力墻的保護(hù)層考慮的。 祝你成功。
2011-11-01 19:39:58
