森林的顏色 2011-10-31 15:16:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 420查看 4回答
請問這種情況如何處理呢?
鋼筋算量中,基礎已經布置完畢,但是變更圖紙需要在原有圖紙的基礎上對軸網去掉兩跨,請問在軟件中如何操作?
已采納軸網到定義的界面可以直接刪除,至于構件,線性構件需要打斷,然后用塊刪除,將多余的構件刪掉。如果變更需要增加軸網,那可以用塊拉伸。
2011-10-31 15:20:45
這是目前軟件最麻煩處理的事情,也只能是逐一地的刪除重新調整,有時也只能是重新布置,兄弟慢慢來了。
2011-10-31 15:18:34
切換到軸網界面,進行刪除和修改。
2011-10-31 15:18:29
可以切換到軸網定義界面來修改軸網屬性
2011-10-31 22:04:58
