workerrrr 2011-10-31 14:15:55 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2683查看 2回答
安裝工程中的現場管理費、臨時設施費;企業管理費、規費的取費費率哪里可以查到?
音響燈光安裝工程要參考【電子建設工程預算定額】。這個定額網上可以查到一本書,里面有詳細的人工費、材料費、機械費、儀表費,但是沒有【間接費】如企業管理費的費率。想請問,【直接費】中的【現場管理費】等,【間接費】中的【企業管理費】等費率,從哪本書里可以查到?還是必須要有專業的軟件? 還有個問題,我標題里的四個費用,除了【規費】,其他三項是不是可以企業自行制定費率,定額費率只是個參考? 謝謝問題補充:第二個問題謝謝兩位的回答。我主要的還是想問第一個問題。就是對于【安裝工程】,國家或者地方規定或者推薦的【企業管理費、現場管理費、臨時設施費】這些【費率】從哪里可以查到? 謝謝 ///////////////////////// 我大概知道了。好像每個地區建設工程費用定額里有各自的規定。
已采納你碩都對,除了規費是不可競爭費用,其他三項可以企業自行制定費率,定額費率只是個參考。
2011-10-31 19:52:05
已采納簡單用一兩次 用個盜版狗 長期用得 用正版的除了規費稅金 其他都可競爭
2011-10-31 14:55:25
