睿ブルーロー 2011-10-31 13:33:09 | 河北省 其他專業 | 782查看 3回答
幕墻的套項
幕墻的套項 干掛大理石 還用把柱子,梁,墻面分開套項嗎
已采納如果定額是干掛石材的是按墻和柱梁分開,就得分開套用。所說的柱和梁是單獨的柱和梁,不是墻上的平行梁和墻內的柱。
2011-10-31 13:42:07
需要分開計算,各個位置的石材的材質及價格及骨架的含量都不盡相同
2011-10-31 14:03:15
干掛大理石 最好把柱子,梁,墻面分開套項,因為柱、梁的龍骨材料用量較墻面多,可以調整;如果有裝飾線可以單獨立項。
2011-10-31 13:43:16
