xumeihuasky 2011-10-31 10:43:44 | 廣東省 其他專業 | 1721查看 4回答
鋼筋拆除怎么計算
因圖紙變更,需把已安裝的承臺、基礎梁、筏板基礎的鋼筋拆除,請問怎么計算這個拆除費?(廣東06定額)
已采納1、以計日工的形式走簽證,考慮進去管理費和利潤就行了。 2、拆除后的鋼筋是否還可以繼續使用?如不能繼續使用,還要考慮鋼筋材料費用的。 3、即便非得走定額套項,也只能打補充定額子目,拆除定額一般是含砼的拆除的。打補充定額也只能是按實計日工,用人工費構成補充定額子目的單價。
2011-10-31 10:59:08
因圖紙變更,需把已安裝的承臺、基礎梁、筏板基礎的鋼筋拆除,請問怎么計算這個拆除費?(廣東06定額)。 一是可以自己編制補充定額子目使用。二是可以借用當地的房屋修繕定額拆除的子目套用就行了。
2011-10-31 10:46:15
按照制安一半計算
2011-10-31 12:29:08
我認為拆除應考慮是采用人工拆除還是機械拆除。按拆除所需的人工和機械計取人工費和機械費。同時還要考慮工期延誤問題,這就需要簽證呢!應向建設單位索賠相應的費用。
2011-10-31 22:10:02
