  • 開關立管根數問題
    照明回路中,與開關相連的立管的根數,有的說是一根,有的說是根據水平管線有幾個水平線的就有幾根立管,說法不一致,軟件自動生成的是第二種。我想問問像這種有沒有相應的規范需要幾根立管,預算時是按一根立管考慮還是根據水平管的根數去判斷。謝謝!!!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    開關處配管絕大部分是按一個立管考慮的,可以按線的多少選擇管徑,在頂棚處或地面處考慮分線盒。配電箱一般按回路計算立管數。
    2011-10-31 10:56:53
  • 一般是與水平管單獨連接的支路就是一根管
    2011-10-31 09:54:17
  • 開關立管根數的判斷 是根據說明要求的穿線根數不同 配管的直徑不同 與水平管無關
    2011-10-31 09:56:57
  • 同意綠箭的觀點。
    2011-10-31 12:20:22
  • 根據回路確定,有幾個回路的水平管就有幾根立管,管里是走線的,如果管子不到箱子里,你的線怎么穿過去啊。立管和水平管是1根,直角處是活彎便于穿線。
    2011-10-31 15:53:48
  • 照明回路中,與開關相連的立管的根數跟插座原理一樣,末端一根引下(大部分情況),要是開關盒在中間起個接線盒作用,引下管路根數就按該開關水平管根數來確定,軟件自動生成的對。
    2011-10-31 17:39:43
  • 開關的作用是閉合、斷開火線控制燈具,一般引下一路火線有幾個開關板就引出幾條火線(如單聯1條,雙聯2條等),它與水平管線只是1分2或分3分4的問題而燈具一般是串接的(為方便穿接零線嘛),所以1個開關引下一般是1條管線,當然夜不能完全不排除開關盒較長的多聯開關有多條立管的情況
    2011-10-31 19:56:53
  • 照明回路中,與開關相連的立管的根數,根據水平管線有幾個水平線的就有幾根立管,沒有相應的規范需要幾根立管,是施工經驗,常規做法,預算時是根據水平管的根數去判斷。
    2011-10-31 21:29:58
  • 預算我不清楚 但我們施工的是兩根 一般一根進管一根出管 如果有水平管的話 那么那個開關就只有一條立管 因為電源線要引到別的開關 還有就是 最后一個開關 只有一條管 因為這個照明回路已經完了 插座同理
    2011-11-01 00:49:51
  • 1、對開關來說(含單開、雙開和三開), 就是一根立管,只是管徑不同(管徑圖紙上有說明)。 2、對插座來說,一個插座接入另一個插座,那么這個插座就是兩根立管(就是一根是進的、一根是出的);若一個插座與另外兩個插座連接,那么這個插座就是三根立管(1根是進的、2根是出的)。 但是最后那個插座就是一根立管(進的) 3、建議你多與工地專業安裝工長切、了解。
    2011-11-01 11:02:34
  • 照明回路中,與開關相連的立管的根數,有的說是一根,有的說是根據水平管線有幾個水平線的就有幾根立管,說法不一致,軟件自動生成的是第二種。我想問問像這種有沒有相應的規范需要幾根立管,預算時是按一根立管考慮還是根據水平管的根數去判斷。 開關應該是一個開關一個,如果是插座就是兩個或三個或更多,主要看分幾個支路。 像這種情況你最好是問問施工人員讓他們給你講講,或問問現場的工人,總之還得經常去現場去參觀學習啊,很多知識都是從實踐中得來的。
    2011-11-06 17:15:56
主站蜘蛛池模板: 汾西县| 麦盖提县| 射阳县| 深水埗区| 巴林左旗| 安化县| 荥阳市| 龙口市| 湘乡市| 陵水| 泽州县| 根河市| 枞阳县| 阳朔县| 定远县| 桐庐县| 金坛市| 赣榆县| 清水河县| 秦安县| 类乌齐县| 佛坪县| 芦山县| 沂南县| 铁力市| 沧源| 绥阳县| 溆浦县| 海门市| 遵义市| 平遥县| 贡嘎县| 邹平县| 海安县| 忻城县| 宁强县| 铅山县| 邵东县| 磐石市| 德江县| 科技|
