  • 怎樣計(jì)算人工挖孔樁截樁頭高度??廣東的
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)高計(jì)算。如圖紙沒說明按500MM計(jì)算。
    2011-10-31 09:48:52
  • 按混凝土超灌的高度計(jì)算,一般按設(shè)計(jì)要求超灌50cm。
    2011-10-31 10:34:59
  • 規(guī)范上面有,一般是0.5~1米,截到設(shè)計(jì)標(biāo)高即可~
    2011-10-31 11:03:00
  • 怎樣計(jì)算人工挖孔樁截樁頭高度??廣東的 答:強(qiáng)規(guī)要求樁頂標(biāo)高至少要比設(shè)計(jì)標(biāo)高高出0.5m。在澆灌樁芯混凝土?xí)r應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,設(shè)計(jì)采用何種樁型,地下水是否豐富等等,是否采用水下灌注樁芯混凝土,是否干成孔澆灌樁芯混凝土,這與混凝土的坍落度大小有關(guān),如果坍落度大,浮漿就多,澆灌時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制,在澆灌時(shí)用測(cè)繩或測(cè)尺檢查澆灌情況,根據(jù)澆灌的情況來(lái)控制樁芯混凝土的標(biāo)高。在進(jìn)行樁承臺(tái)施工時(shí),首先的破除樁頭浮漿,質(zhì)量控制是以破除樁頭浮漿樁頭上應(yīng)裸露出石子為準(zhǔn),否則樁頭與承臺(tái)砼沒有很好結(jié)合面,將會(huì)影響工程質(zhì)量。
    樁
    2011-11-01 09:40:10
  • 人工挖孔樁截樁頭高度包含兩部分,一是設(shè)計(jì)要求的200mm,一是超灌部分,結(jié)算時(shí)需要根據(jù)簽證按實(shí)計(jì)算。
    2011-10-31 09:56:47
主站蜘蛛池模板: 克山县| 西藏| 饶河县| 通化市| 天柱县| 甘洛县| 城步| 凌云县| 渭源县| 达尔| 彰化县| 台南县| 莱西市| 景洪市| 凭祥市| 三亚市| 新蔡县| 古田县| 涟水县| 金华市| 漳州市| 芜湖市| 健康| 商南县| 周口市| 民乐县| 巨鹿县| 乌海市| 玉门市| 赣榆县| 图们市| 乐亭县| 丹寨县| 株洲县| 佛山市| 巴青县| 沙洋县| 梅州市| 太谷县| 连云港市| 波密县|
