104334885o 2011-10-31 09:02:25 | 江蘇省 其他專業 | 1586查看 2回答
預算盲溝簽證
現我承建的工程,地下室7m,但甲方未井點降水,且土方外包(不屬于我),我施工方在對地下室施工時,實行挖盲溝降水,問題如下: 1、盲溝在套定額時,是否對盲溝的截面有區分,大截面定額量大?截面是否有規定多大? 2、在最后套定額時,一方碎石量已經包括人工,那么一般一方石子扣去碎石錢,人工大概有多少?一方碎石按50元算。 3、在實際施工中,開挖基坑回填碎石時,全是用人工在坑邊鏟,坑內墊木板人工推到盲溝處回填,花了很多人工,而甲方在簽證這塊只讓我提供最終盲溝圖,用碎石量套出多少定額量,但這樣我的人工會虧很多,因為定額里一方石子能有多少人工呢?我實際花的超出定額顯示的人工量(當時無塔吊),可有好的方法說服甲方簽證?
已采納現我承建的工程,地下室7m,但甲方未井點降水,且土方外包(不屬于我),我施工方在對地下室施工時,實行挖盲溝降水,問題如下: 1、盲溝在套定額時,是否對盲溝的截面有區分,大截面定額量大?截面是否有規定多大? 沒有規定,這個是根據實際的水位跟水量定的,一般結算是采用,預算補考慮的 2、在最后套定額時,一方碎石量已經包括人工,那么一般一方石子扣去碎石錢,人工大概有多少?一方碎石按50元算。 按定額里面的含量跟現行的人工單價計算 3、在實際施工中,開挖基坑回填碎石時,全是用人工在坑邊鏟,坑內墊木板人工推到盲溝處回填,花了很多人工,而甲方在簽證這塊只讓我提供最終盲溝圖,用碎石量套出多少定額量,但這樣我的人工會虧很多,因為定額里一方石子能有多少人工呢?我實際花的超出定額顯示的人工量(當時無塔吊),可有好的方法說服甲方簽證? 可以在套用二次搬運費用,只要合理你還可以考慮一下其他發生的人工材料機械的費用
2011-10-31 09:07:10
1、可以參照市政定額的盲溝定額套用。 2、套用的定額中的含有人工消耗量。 3、可以簽證機械臺班的形式補償一下。
2011-10-31 09:36:23
