cloudynely 2011-10-31 08:35:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 916查看 8回答
板的面筋與負筋
一塊板四周都布置了負筋,是不是就不用布置面筋了?圖紙下面說的是雙層雙向布置
(8)
已采納按照圖紙說明布置,面筋需要布置,按照雙層雙向布置,如果設計院沒有出錯,那就是這塊板承重或者板厚比別的板要厚
2011-10-31 09:13:40
圖紙下面說的是雙層雙向布置 就是還需要布置面筋的;
2011-10-31 08:37:28
一般情況下,板負筋和面筋是不會同時存在的。
2011-10-31 08:37:38
不對!!! 圖紙說雙層雙向,就必須布置面筋。負筋也要按圖紙標注布置!
2011-10-31 08:37:59
板說明是雙層雙向,大樣是負筋的話,這點設計重復,按大樣施工,或者再確認板厚后,向設計院咨詢
2011-10-31 09:01:21
以圖紙為準,既然圖紙說是雙層雙向,那么面筋必須畫。
2011-10-31 09:23:26
支持樓上的說法
2011-10-31 09:30:25
圖紙上是雙層雙向,就還需要布置面筋。
2011-10-31 09:22:02
