a6****@qq.com 2011-10-30 21:20:56 | 湖北省 其他專業 | 1482查看 6回答
短肢剪力墻怎么畫,墻是畫到暗柱的端部還是畫到暗柱的內部?
(6)
已采納這是個老生常談的問題了,墻應該畫到包住暗柱,在軟件中也有個自動生成暗柱的功能,這個就說明了剪力墻是畫到包住暗柱的。 一般在做剪力墻工程時先畫墻然后利用自適應布置柱的功能繪制暗柱。 在鋼筋文件中,繪制了剪力墻和暗柱,暗柱的作用是在剪力墻的端部起加固作用,澆筑混凝土的時候,其實是一起澆筑的,不會分剪力墻和暗柱的混凝土分別澆筑,因此在軟件中這樣處理才正確:在鋼筋文件中,剪力墻覆蓋暗柱繪制,導入到圖形中后,暗柱不導入,那么篩掉暗柱,剩下的還有剪力墻,計算砼和模板量的時候就是非常正確的,計算規則中也沒有剪力墻和暗柱的相關扣減問題,所以如果要讓剪力墻的體積和模板面積計算的正確,那么圖形軟件中不要出現暗柱這個構件。因此在鋼筋文件中一定要剪力墻覆蓋暗柱繪制,這樣導入圖形軟件中,不導入暗柱,也能保證房間時封閉的。 前段時間去聽廣聯達新平法產品展會,也問過他們這樣的問題,因為我們做得這個工程就是短肢剪力墻結構的,有個專家說墻要包住暗柱,軟件會自動扣減。
2011-11-02 21:49:59
剪力墻必須覆蓋暗柱,否則暗柱側面鋼筋會少算。
2011-10-30 21:28:10
不管畫到哪里,算剪力墻都會扣除柱
2011-10-30 21:25:25
這個不管你怎么畫看得明白就行了,但是施工或者預算時要分開。
2011-10-30 21:27:27
短肢剪力墻用點加長度來畫,墻不管畫到哪里,算剪力墻時都會扣除柱
2011-10-30 21:31:23
剪力墻建議先畫墻,再畫柱.墻是畫到暗柱的端部
2011-10-31 07:05:52
