dophlinff 2011-10-30 20:39:36 | 北京市 其他專業(yè) | 17534查看 6回答
請問電纜橋架的揭蓋板和蓋蓋板套什么定額
請問電纜橋架的揭蓋板和蓋蓋板套什么定額問題補(bǔ)充:是后期改線路的時(shí)候的揭橋架蓋和蓋橋架蓋,都是怎么套用的呀,如果補(bǔ)充的話一般人機(jī)是多少呢
(6)
沒有相關(guān)定額 (1).補(bǔ)充定額,輸入人.材.機(jī)的組合價(jià)。 (2).辦理實(shí)際現(xiàn)場簽證。
2011-10-30 20:57:28
請問電纜橋架的揭蓋板和蓋蓋板套什么定額 回答:不單分出來,與橋架安裝是一體的。
2011-10-31 07:38:02
請問電纜橋架的揭蓋板和蓋蓋板套什么定額? 不是電纜橋架,而是電纜溝的的揭蓋板和蓋蓋板套什么定額,套2-14(蓋板長1000mm以下);2-15(蓋板長1500mm以下)。 正常情況下,揭蓋橋架蓋板是含在安裝定額內(nèi)容里面,特殊情況需要簽證或變更洽商,做補(bǔ)充子目,適當(dāng)取的人工費(fèi)即可。
2011-10-31 08:25:51
根據(jù)所套情況應(yīng)該是槽式電纜橋架安裝結(jié)束之后再次敷設(shè)電纜敷設(shè)時(shí)的揭蓋板以及敷設(shè)電纜以后的蓋蓋板的工作內(nèi)容。 在槽式電纜橋架的安裝工程中,此項(xiàng)定額之中沒有單獨(dú)揭蓋蓋板的子目的。 如果屬于不同單位安裝施工電纜時(shí)出現(xiàn)的時(shí)間差異,且又不是后者進(jìn)行電纜敷設(shè)安裝不及時(shí)所造成的,則可以據(jù)實(shí)進(jìn)行簽證。假如因?yàn)槭┕挝蛔约旱脑蛟斐珊笃诮疑w蓋板者就不能進(jìn)行簽證了。
2011-10-31 08:22:17
查查修繕定額中有沒有啊?
2011-10-31 09:30:39
山東修繕安裝定額中有電纜橋架的拆除定額,里面明確的規(guī)定,單獨(dú)揭或蓋橋架蓋板,人工乘以0.2,可以參考查詢下當(dāng)?shù)匦蘅樁~
2023-12-06 10:54:35
請問:地磚地面剔200*200溝槽后放入鋼制線槽后溝槽上再安裝蓋板,這個(gè)蓋板是怎樣套定額的?材料價(jià)格
請問:地磚地面剔200*200溝槽后放入鋼制線槽后溝槽上再安裝蓋板,這個(gè)蓋板是怎樣套定額的?材料價(jià)格是多少元/米?或多少元/平米?問題補(bǔ)充:蓋板材料:同鋼質(zhì)線槽
我是北京的,請問電纜防護(hù)架應(yīng)該怎么套定額?
因?yàn)樗跖c電纜離得太近,為了防止塔吊在工作時(shí)與電纜碰撞做的木結(jié)構(gòu)的電纜防護(hù)架。
