980115118lpj 2011-10-30 20:37:54 | 陜西省 其他專業 | 380查看 5回答
關于結算問題
有一工程投標時所有地面木地板未在招標范圍內,施工過程中甲方要求施工單位采購及安裝,這部分要不要做簽證(木地板的工程量很大),還是竣工后按圖結算?
已采納應該以甲方通知要求為依據及時據實辦理相關工程量內容的工程量、材料單價以及執行相關費用計算的簽證,以便今后作為工程竣工結算的有力依據,否則今后竣工交工之后沒有相關齊全完善的手續在辦理該部分增加工程量的結算時,是比較扯皮和困難的。
2011-10-31 09:14:00
這個問題必須簽證。要有文字說明不然結算時可麻煩的。到時甲方會和你扯皮的?,F場簽證不能按圖紙結算。
2011-10-30 21:09:35
有一工程投標時所有地面木地板未在招標范圍內,施工過程中甲方要求施工單位采購及安裝,這部分要不要做簽證(木地板的工程量很大),還是竣工后按圖 回復;要做簽證;或者作個補充條款協議,免得結算時扯皮麻煩.
2011-10-30 21:12:44
這個屬于簽證,無論是設計變更還是工程過程中的簽證,甲方都有下發的設計變更文件或者工作聯系單之類的,所以你們首先就得找這些文件或者工作聯系單,這個文字性的東西必須是原件況且蓋章齊全。之后按照甲方要求,你們應該還有技術性的施工組織設計之類的東西,按照甲方設計要求及你們的施工組織設計,進行組價,讓甲方進行認價,這樣比較好;要是不認價,之后進行結算,審計單位對你們的結算時組的價卡的比較緊,基本上賺不到什么錢。
2011-10-30 22:08:51
要做簽證,做好是再報個鋪木地板的全費用的平米單價,最后結算時按工程竣工圖的工程量結算。
2011-11-04 11:19:06
