小胡 2011-10-30 16:37:31 | 重慶市 其他專業 | 1718查看 3回答
墻體抹灰,墻體按區分材質匯總后,區分材質與不區分材質的工程量不一致?是否是梁與柱的抹灰沒算?該怎么處
None
已采納墻體抹灰,墻體按區分材質匯總后,區分材質與不區分材質的工程量不一致,只要你輸入的計算公式沒有問題,梁與柱的抹灰肯定是要計算的,它們的工程量匯總應該是一樣的。
2011-10-30 16:57:17
先計算一下,然后點擊計算公式,看看你設置的子目跟他對比一下,看看區別在哪里就行了。
2011-10-31 11:30:21
墻體抹灰,墻體按區分材質匯總后,區分材質與不區分材質的工程量不一致?是否是梁與柱的抹灰沒算?區分材質與不區分材質、沒關系 梁與柱必須計算 都把代碼套上去就可以
2011-10-31 11:24:43
