觀海華庭 2011-10-30 13:32:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 558查看 1回答
樓梯組合構件?
老師,麻煩給我說說樓梯組合構件設置,如果可以的話,能說下具體步驟嗎,謝謝~
已采納2008組合構件—樓梯 1、先分別建立底板、,再建休息平臺板(以板來畫)、樓梯梁(以過梁來畫)。在右邊的工程量表套定額子目。如果計算建筑面積,在屬性編輯里選擇“是”。 2、在導航欄選擇“樓梯”單擊繪圖工具條上的“新建組合構件”。 3、左鍵拉框選擇需要組合的構件圖元范圍,并指定插入點。 4、此時,彈出新建組合構件窗口,移出不需要組合的構件。 5、輸入構件名稱,如:LT-1.點擊確定。 6、一樣的樓梯,可拖動重復建立。
2011-10-30 13:36:34
